Timecode falsch
  • Mir ist die Tage aufgefallen, dass manche Videoplayer die Videozeitleiste nicht richtig erkennen bzw. wenn ich z.B. mit Plex ein gerendertes Videofile anschauen möchte (20 min lang z.b.), startet das Video bei 20 min und läuft bis 40 min und die Zeitleiste ist die ganze Zeit durch geladen. Außerdem kann ich im Video auch nicht vor oder zurück spulen, da es dann immer von Anfang an startet. (Problem aktuell bei Plex und VLC). Habe ein paar Screens davon angehängt.
  • Mir ist grad noch etwas aufgefallen. Wenn ich die Plex Android App nutze ist die Videozeitleiste zwar richtig, aber sobald ich vorspule wird das Video schwarz und der Ton ist auch weg. Die App bleibt allerdings im "Player" und beendet das Video nicht oder geht wie bei VLC oder Plex im Browser beschrieben zum Anfang des Videos zurück.
  • Kannst du ein MediaInfo posten?
    Metadaten mit Mediaplayer Classic ausgelesen. Wenn du möchtest kann ich das Video auch zur Verfügung stellen.
    General
    Complete name : E:\test clip.mp4
    Format : MPEG-4
    Format profile : Base Media
    Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
    File size : 30.6 MiB
    Duration : 24 s 662 ms
    Overall bit rate : 10.4 Mb/s
    Tagged date : UTC 2019-01-06 17:26:54
    Writing application : Voukoder 1.1.1 (Premiere) - http://www.voukoder.org
    TIM : 00:00:00:00
    TSC : 60
    TSZ : 1
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 4 frames
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 24 s 634 ms
    Bit rate : 10 000 kb/s
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 60.000 FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.080
    Stream size : 30.0 MiB (98%)
    Writing library : x264 core 157
    Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=esa / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=2:1.00
    Color range : Limited
    Color primaries : BT.709
    Transfer characteristics : BT.709
    Matrix coefficients : BT.709
    Codec configuration box : avcC
    Audio
    Format : AAC LC
    Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
    Codec ID : mp4a-40-2
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 192 kb/s
    Channel(s) : 2 channels
    Channel layout : L R
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 578 KiB (2%)
    Default : Yes
    Alternate group : 1
  • Wenn ich Zeit finde, schaue ich vielleicht auch mal den Code durch.
    Alles klar. Werde solange mit 1pass exportieren :)
    Wenn Bedarf besteht, kann ich beim Testen der Encoder helfen. Anfang Februar werde ich mir einen Threadripper zulegen :)
    Danke für die ganze Mühe! ;)
