ARB 2 passes
  • Hallo, bin neu hier im Forum und habe heute zum ersten mal Voukoder in Premiere Pro CS6 ausprobiert.
    Habe das folgende Format:
    Video
    Format : YUV
    Codec ID : UYVY
    Codec ID/Info : Uncompressed 16bpp. YUV 4:2:2 (Y sample at every pixel, U and V sampled at every second pixel horizontally on each line). A macropixel contains 2 pixels in 1 u_int32.
    Duration : 2 min 52 s
    Bit rate : 166 Mb/s
    Width : 720 pixels
    Height : 576 pixels
    Display aspect ratio : 5:4
    Frame rate : 25.000 FPS
    Standard : PAL
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:2
    Compression mode : Lossless
    Bits/(Pixel*Frame) : 16.000
    Stream size : 3.33 GiB (98%)
    Exportiert als:
    H264
    720X576
    D1/DV Pal
    25Hz
    Upper first
    BT.601
    YUV 4.2.0
    Medium
    High
    4.1
    ARB
    Passes 2
    Wiedergabe in VLC und Satreceiver.
    Bei Export mit 2 Passes habe ich bei Wiedergabe im VLC und am Satreceiver das Problem, dass der Fortschrittsbalken ganz am Ende ist, der Film wird ganz normal abgespielt, kann dann aber mit dem Wiedergabe Balken keine Szenen auswählen, weil der Player dann stoppt.
    Mit 1 Pass oder CRF funktioniert es ohne Probleme.
    Der Wiedergabebalken funktioniert auch mit dem Windows Media Player.
    Habe das Problem an 2 veschiedenen PC und eben an einem Linux Satreceiver nachvollziehen können.
    Die Zeit die links unten im VLC eingeblendet wird läuft ab der Ende Zeit, das heißt Szene dauert 2:52 der Zähler links unten fängt mit 2:53 an.
    villeicht kann man da was ändern?
    LG
    Ali EN
    Added the Label In Progress
    Set the Label from In Progress to Fixed
    Added the Label 2.0
